dobrej nocy
[O2] Jak wyciągnąć tylną popielnicznę z JumboBoxa ?
Dzieciaki uszkodziły my tylną popielniczkę w podłokietniku.
Nie da się jej zamknąć.
Czy ktoś orientuje się jak ją wymontować aby na spokojne obejrzeć to w domu ?
Popielniczke lub moduł nawiewów.. resztę sobie poradzę.
elektor, delikatnie pociagając do siebie
tam jest zawias i element plastikowy ktory stanowi prowadnicę i łoże tego zawiasu
poza tym mozesz delikatnie rozgiąć obudowę palcami :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ale "delikatnie pociągając" CO? Te "drzwiczki" popielniczki ?Zamieszczone przez piotrek_gdyelektor, delikatnie pociagając do siebie
Generalnie chcę wymontować całość nie tylko drzwiczki.
trzeba to było od razu napisaćZamieszczone przez elektorGeneralnie chcę wymontować całość nie tylko drzwiczki
masz temat jak montuje sie Jumboboxa, więc poświęć chwilkę i go przeczytaj
[ Dodano: Czw 28 Mar, 13 12:51 ]
a jeszcze jakis element tam się obraca poza nawiewami?Zamieszczone przez elektorAle "delikatnie pociągając" CO? Te "drzwiczki" popielniczki ?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
elektor, musisz delikatnie podwazyć boki na górze tam gdzie są kratki nawiewów (czymś cienkim, ja to robiłem płaskim śrubokretem żeby nie poodkształcac plastików) i calość wyciagasz bo jest na zatrzaskach. Potem tylko dwie śruby u góry i dwie na dole (są wkrecone z boku) i masz wszystko zdemontowane
[ Dodano: Czw 28 Mar, 13 14:35 ]
O tu ci zaznaczyłem gdzie podwarzyć
Dzięki !! Dokladnie na taką odpowiedz czekałem.Zamieszczone przez maxpaynemmelektor, musisz delikatnie podwazyć boki na górze tam gdzie są kratki nawiewów (czymś cienkim, ja to robiłem płaskim śrubokretem żeby nie poodkształcac plastików) i calość wyciagasz bo jest na zatrzaskach. Potem tylko dwie śruby u góry i dwie na dole (są wkrecone z boku) i masz wszystko zdemontowane
ja mam troszke inny problem , ale by nie zasmiecac napisze tutaj , powitac
generalnie podlokietnik mozna regulowac w kilku wysokosciach. I tak bylo do czasu , teraz dziala na zasadzie 0-1 , albo podniesiony albo najnizej, nie mam mozliwosci owej regulacji na zadana wysokosc . Dzieki wczesniejszym instrukcjom , dobralem sie do bebechow, i ukazal sie taki oto widok , mam nadzieje ze zdjecie mi przejdzie. Czy te widoczne zabki mogly sie "stepic" ? czy bialy plastikowy element powinien sie zaczepiac o widoczne dwa bolce przy srubach ? u mnie sie wszystko nad wyraz elegancko slizga , nic o nic nie zaczepia ... z drugiej strony oczywiscie zawias wyglada tak samo , i tak samo sie zachowuje . czy da rade cos dlubnac, czy do wymiany jest caly element/mechanizm ? dziekuje z gory za wszelkie poradyZałączone pliki..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
